COLUMBUS na dzień dobry
  • KAT
    • 14
    lilo, sprezareczka jak zloto
  • arturo_freestyl
    • 704
    witam wszystkich
    octa 2fl elegance zamowiona wraz z fabrycznym SWINGiem + 8 głoś.
    COLUMBUS juz w domu czeka na montaż
    ramka pod rnsa juz zamówiona
    i kilka pytań od poczatkujacego laika...
    1.montaż zaproponowano mi w aso - podobno zaprogramuja pod wyposzenie auta po nr vin - czy to prawda???czy moze samemu sie poabwić?
    2.czy po podłaczniu działa parktronik?czy trzeba programowac?
    3.czy do navi potrzebuje antene dodatkowa? jaka? czy musi isc po całym dachu w środku czy tylko po słupku? a moze jest fabrycznie jakas pociagnieta?
    4.moduł bluetooth? jaki? i jak sie to podłacza?
    z góry dzikuje za info
    Octavia FWD 370KM/460Nm + NX
    ET 14,607 - Bemowo 2011
    ET 13,482 - Ryki 2012
    ET 13,014 - Ełk 2013
    ET 12,939 - Ryki 2015
    0-200km/h - 13,2s
    2 v-ce Mistrz Polski FWD TURBO PROFI 2015 1/4Mili
    • Andoran
      • 356
      arturo_freestyl, ja właśnie się przymierzam do zamiany na Columbusa z Audience w OII 2008 rok. Wyczytałem że nie ma problemu z dopasowaniem pod m oj model Columbusa. arturo_freestyl, gdzie i za ile kupiłeś Columb?
      z góry dzięki za info
      My "Silver"
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=66739
      Pimpness Car Detailing - renowacja lakieru, pranie tapicerki, renowacja skóry, czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej, renowacja reflektorów, powłoka kwarcowa, kompleksowe czyszczenie pojazdów.
      • piotrek_gdy
        • 7723
        arturo_freestyl, masz cały temat poświęcony RNSowi
        tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi na dręczące cię pytania :diabelski_usmiech
        czasem warto użyc takiej opcji "szukaj"
        • _tm_
          • 2333
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Re: COLUMBUS na dzień dobry
          Zamieszczone przez arturo_freestyl
          witam wszystkich
          1. Aby samemu to zrobić potrzebujesz specjalny kabelek (nie Viaken za 80zł, tylko "klon" za ~300zł) i soft. Jeżeli nie masz kierownicy wielofunkcyjnej i maxidota to nie potrzeba nic kodować. Jeżeli masz to potrzebne będzie kodowanie.
          2. Działa bez kodowania.
          3. Antenę dodatkową potrzebujesz. Montuje się ja np. pod deską rozdzielczą.
          4. Do kupienia na allegro za 800-1000zł. Montaż teoretycznie prosty, ale trochę czasu trzeba poświęcić na przeciągnięcie mikrofonu do lampki w podsufitce i głównej wiązki do radia (sam moduł montuje się pod siedzeniem).
          P.S. witam kolegę z autokącika
          S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
          Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
          O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
          O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
          O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
          • gieu
            • 607
            witam wszystkich
            Witaj,
            ja robiłem dokładnie taką samą przekładkę:
            1./2. Montaż jest bardzo prosty. Parktronic i klima działają od razu. Sterowanie z kierownicy, navi na max-dot trzeba VCDSem kodować.
            3. Szukaj anteny na magnes (montowanej gdzieś pod kokpitem) z wtyczką SMB żeńską ewentualnie wtyczka FAKRA (niebieska; żeńska). Generalnie powinna być FAKRA (taki wtyk jest z tyłu Columbusa) - masz gwarancję, że nic się nie rozłączy. SMB to uboga wersja FAKRY (bez obudowy z zatrzaskiem), nie powinieneś mieć z nią problemów.
            Drugie rozwiązanie to zakup oryginalnej anteny. Skoda daje takie rekinki, do których można podłączyć bat radiowy (AM/FM). Bat, teoretycznie można olać (W Elegance masz jeszcze jedną antenę w szybie) i zamontować rekinka z Superba, passata, itp., ale ryzykujesz znaczne pogorszenie sygnału radiowego.
            Ja na początku używałem niefabrycznej anteny montowanej pod kokpitem i małej antenki z Audi wpinanej do GSM Premium III (moduł zamontowany za schowkiem).
            Kupiłem na allegro za 70 zł antenę 1K0 035 501 F (tylko ta z końcówką "F" obsługuje GPS (niebieska wtyczka), GSM (bordowa wtyczka) i AM/FM (biała wtyczka)). Bat jest ze starej anteny.
            Kabel antenowy do radia już masz, potrzebujesz jeszcze GPS i GSM.
            Oryginały to:
            1Z1035723N (q lub p) - kabel antenowy (GSM) - 116 zł
            1Z1035572G (f) - kabel antenowy (GPS) - 223 zł
            Nie sa warte tych pieniędzy. Tutaj: http://www.proscan-antenna.com/ kupisz je za 45 zł jeden (robione na zamówienie, ja odbierałem osobiście, nie wiem czy wysyłają pocztą). Zakończone wtyczką SMB żeńską po obu stronach. Długość: 5 metrów do GPS. Do GSM (jeżeli zamontowany za schowkiem) przydałoby się 5,5 metra (ja z 5 metrowym musiałem trochę walczyć).
            Kablem przeprowadziłem tak jak idzie oryginalny radiowy.
            Po zamianie GPS widzi mi teraz 8-9 satelitów (poza miastem) i 6-7 (na terenie zabudowanym). Wcześniej (z anteną pod kokpitem) było to odpowiednio 6-7 i 5-6.
            GSM - jedna kreska więcej.
            4. O modułach BT poczytaj w katalogach Skody (są trzy wersje). Najwyższa Premium III wymaga telefonu z trybem zdalnego dostępu do karty SIM. Wszystkie współpracują z Columbusem. Jak będzie kupował to obowiązkowo z wtyczką plub&play pod Columbusa. Nie będziesz musiał wtedy ciąć kabli w instalacji samochodu, czy jeździć do serwisu, żeby zrobił to za duże pieniądze. Podobnie jak w pkt 1 BT wymaga kodowania VCDSem, żeby widział się z Colubusem i Maxi-dotem.
            Mam nadzieję, że pomogłem.
            pzdr
            Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
            • _tm_
              • 2333
              Zamieszczone przez gieu
              U mnie nie było potrzeby kodowania, więc chyba nie zawsze jest to wymagane.
              • gieu
                • 607
                Antenę kupiłem od tego gościa: http://www.allegro.pl/item1059660528...olkswagen.html
                Ma ich kilka, więc wcześniej warto zadzwonić i spytać o stan uszczelki. Ja dostałem antenę w bdb stanie. Uszczelka idealna, nic nie cieknie.
                [ Dodano: Pon 21 Cze, 10 12:42 ]
                _tm_ faktycznie. BT od razu widział się Columbusem. Ale i tak nie dało się go używać, bo do sparowanie telefonu z BT potrzeba Maxi-dota, który wyświetla komunikaty BT, a to na pewno wymaga kodowania VCDSem.
                • _tm_
                  • 2333
                  Możliwe, że tak jest w wersji Premium (czyli GSM III). GSM II nie potrzebuje Maxi-Dota - po prostu w telefonie włączasz wyszukiwanie nowego urządzenia, pojawia się SKODA_BT i parujesz urządzenie z telefonem kodem 1234.
                  Jeżeli ktoś chce, aby w samochodzie działały mu wszystkie telefony z BT to niech lepiej weźmie GSM II, bo z GSM III (rSAP) nie wszystkie telefony działają (np. iPhone).
                  • smykol
                    • 89
                    Zamieszczone przez _tm_
                    Generalnie tak jest w GSM II ale nie wszystkie telefony bedą w pełni obslugiwane np: może nie odczytać książki telefonicznej a to jest najwazniejsze chyba. Sam telefon będzie działał poprzez BT jezeli chodzi o wykonywanie połączeń. Ja mam iPhone 3GS i z GSM II działa wszystko bezproblemu. Jeżeli chodzi o GSM III to nie mam z tym doświdczenia ale sam tej opcji nie wybrałem poniewaz nie chciałem mieć niespodzianek.
                    • arturo_freestyl
                      • 704
                      a jeszcze mam pytanko?
                      sa 2 rodzaje columbusa:
                      1. 1ZO 035 680 A
                      2. 3TO 035 680 A
                      kto wie czy sa jakies róznice? oba maja naklejki skody
                      0-200km/h - 13,2s
                      • Salt
                        • 178
                        1. 1ZO 035 680 A
                        2. 3TO 035 680 A
                        Z tego co mnie powiedział elektryk kodujący mojego gatwewaya do współpracy z columbusem od Grygy'ego, to te różne numerki na początku oznaczają specyfikację dla Superba lub Octavii. Ale nie dam sobie za to uciąć niczego:-)
                        andrzejwojnar.pl
                        alchemiaswiatla.blogspot.com
